Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen
Выберете то, что вам нужно
  1. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen, Schaltzug: шаг 1, изображение 1 из 2 Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen, Schaltzug: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Als erstes schalten wir auf das kleinste Ritzel, ansonsten ist der Schaltzug im Schalthebel um "Rolle" gewickelt und lässt sich nachhher nicht herausziehen. Danach wird die Schraube, welche die Öffnung für den Schaltzug am Schalthebel (Trigger) verdeckt, gelöst. Dafür nutzen wir ein Phillips Bit aus dem Macro Bit Set.
  2. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Im zweiten Schritt, lösen wir die Schraube, welche den Schaltzug im Schaltwerk klemmt. Nun sollte der Schaltzug locker und ohne Spannung sein.
  3. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen: шаг 3, изображение 1 из 2 Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Als nächstes, ziehen wir die Schwarze Außenhülle aus dem Schalthebel (Trigger) und Schieben den Schaltzug durch die im ersten Schritt aufgeschraubte Öffnung.
  4. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen: шаг 4, изображение 1 из 2 Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Nun lässt sich der Schaltzug komplett aus der Außenhülle ziehen und entfernen.
  5. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Jetzt wird der Schaltzug durch die Öffnung im Schalthebel (Trigger) geschoben und durchgefädelt. Als Abschluss wird die Abdeckschraube, welche die Öffnung verschließt, wieder aufgeschraubt. Dies erleichtert die Montage, da der Schaltzug nun nicht mehr aus dem Schalthebel rutschen kann.
  6. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Jetzt können wir den Schaltzug wieder durch seine Außenhülle fädeln. Hinweis: achtet darauf, dass die Endkappen auf der Außenhülle sitzen! Diese fallen nämlich gerne bei der Demontage ab und werden vergessen.
  7. Shimano Zee Schaltgruppe Schaltzug ersetzen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Nach dem wir den Schaltzug wieder durch seine Außenhülle gefädelt haben, legen wir den Schaltzug unter das Plättchen der Klemmschraube am Schaltwerk. In diesem Schritt wird die Klemmschraube noch nicht angezogen, da wir uns erst noch um die Grundeinstellung des Schaltwerks kümmern.
    • Die Schraube anschließend mit mit dem Drehmomentschlüssel und 6 Nm anziehen.
Финишная черта
2 участников успешно повторили данное руководство.
Dennis
Участник с: 07/27/15
372 Репутация
1 руководство автора
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 967
