Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Unlatch the power unit assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
    • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
    • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
  2. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Remove the foam sleeve: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the foam sleeve up from the filter cage to remove it.
  3. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Unscrew the filter cage: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the two screws securing the filter cage.
  4. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Remove the filter cage: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the filter cage.
Заключение
Ngunlian
Участник с: 02/08/16
732 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,758
