Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement, Unlatch the power unit assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
    • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
    • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
  2. Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement, Remove the top cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement, Remove the top cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the three screws securing the top cover.
    • Remove the top cover.
  3. Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the four screws securing the power unit assembly.
  4. Shop-Vac MC150A Power Unit Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Separate the power unit assembly from the cover.
Заключение
Ngunlian
Участник с: 02/08/16
732 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,219
