Side Panel Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Side Panel Removal, Side Panel Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Side Panel Removal, Side Panel Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Side Panel Removal, Side Panel Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you start make sure that all of the leads have been disconnected from the computer.
    • It is strongly recomended to wait at least 15 minutes after turning it off to allow the computer and internal components to cool down.
    • It is recomended to lay the computer down with the pull tab at the top to allow it to be easily opened.
    • It is also worth mentioning at this point that for complete safety when working inside the computer that wearing an anti-static band and touching a grounded metal object before starting is good practice.
  2. Side Panel Removal: шаг 2, изображение 1 из 3 Side Panel Removal: шаг 2, изображение 2 из 3 Side Panel Removal: шаг 2, изображение 3 из 3
    • In order to remove the side panel a single screw needs to first be removed.
    • The side panel can then be pulled towards the back of the computer using the pull tab provided.
    • The panel then needs to be rotated as showen in order to remove it from the computer.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Oli
Участник с: 01/03/14
1 523 Репутация
Автор 4 руководств
1 Комментарий к руководству
I took it out, but now it’s not going all the way in
Ali - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,175
