Sidekick II LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sidekick II LCD Screen Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to remove the 4 buttons on each corner of the Sidekick.
    • Gently pry open button and remove button.
    • Do this for each of the 3 buttons remaining.
  2. Sidekick II LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sidekick II LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The bumpers on the top and bottom of the phone can be removed by simply "peeling" them off.
  3. Sidekick II LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the T6 Torx Screwdriver to remove the 4 screws that are underneath the 4 buttons you removed in step one.
  4. Sidekick II LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the screen up halfway (90 degrees), to reveal the 2 screws above the right side of the keyboard.
    • Use the Torx 6 screwdriver to remove these 2 screws.
    • Be careful in handling the phone after removing the screws, because the two main bodies of the phone are no longer attached.
  5. Sidekick II LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After removing the 6 screws and both bumpers, the phone will be easy to separate into the two main bodies.
    • You can use your hands to simply pull apart the top casing from the bottom casing.
  6. Sidekick II LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Sidekick II LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip the screen to its up position.
    • Remove screen from keyboard.
  7. Sidekick II LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove 4 screws from back of screen.
  8. Sidekick II LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Separate screen from housing with your fingers.
  9. Sidekick II LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sidekick II LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sidekick II LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove 4 screws
    • Pay attention to the orientation of the screen on the backing because it is difficult to reassemble.
  10. Sidekick II LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove LCD protective cover with your fingers.
Финишная черта
2 участников успешно повторили данное руководство.
michael albaum
Участник с: 01/20/10
87 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G19
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 3,651
