Sidekick II Outer Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sidekick II Outer Casing Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to remove the 4 buttons on each corner of the Sidekick.
    • Gently pry open button and remove button.
    • Do this for each of the 3 buttons remaining.
  2. Sidekick II Outer Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sidekick II Outer Casing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The bumpers on the top and bottom of the phone can be removed by simply "peeling" them off.
  3. Sidekick II Outer Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the T6 Torx Screwdriver to remove the 4 screws that are underneath the 4 buttons you removed in step one.
  4. Sidekick II Outer Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the screen up halfway (90 degrees), to reveal the 2 screws above the right side of the keyboard.
    • Use the Torx 6 screwdriver to remove these 2 screws.
    • Be careful in handling the phone after removing the screws, because the two main bodies of the phone are no longer attached.
  5. Sidekick II Outer Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After removing the 6 screws and both bumpers, the phone will be easy to separate into the two main bodies.
    • You can use your hands to simply pull apart the top casing from the bottom casing.
Финишная прямая
michael albaum
Участник с: 01/20/10
108 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G19
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 80
За всё время: 2,835
