Введение
Hier zeige ich wie man diesen Staubsauger zerlegen kann. Dadurch kann man das Kabel durchmessen oder neu Aufwickeln. Die Platine bei Bedarf reparieren oder tauschen.
Выберете то, что вам нужно
Die 4 Torxschrauben ausdrehen.
Mit einem flachen Schraubenzieher den großen Schalter seitlich aushebeln. Auf die Feder achten.
Zwei weitere Torxschrauben ausdrehen
Jetzt kann der Deckel abgehoben werden.
Das Potentiometer ausklipsen. Die Stellung nicht verstellen. Dann passt der Drehschalter bei der Montage auch wieder.
Die Platine kann jetzt nach oben heraus gezogen werden. Bei der Montage darauf achten, dass die beiden Kontakte der Kabeltrommel wieder zwischen die Klemmkontakte auf der Platine stecken
Die Kabeltrommel liegt nur lose im Gehäuse und kann nach oben heraus gezogen werden.
Wenn das Kabel nicht sauber aufgewickelt wird kann es hilfreich sein das Kabel komplett abzuwickeln. Dafür die Trommel ausbauen. Danach das flache Kabel ohne Verdrehung sauber neu aufzurollen.
Vor dem Einbau der Trommel kann im aufgewickelten Zustand die Trommel durch Drehung unter Vorspannung gebracht werden oder die Vorspannung erhöht werden.
Für die Montage kann es notwendig sein den blauen Drehschalter vorher noch zu entfernen und erst nach der Montage des Gehäusedeckels wieder auf das Potentiometer zu stecken.
Den Drehschalter kann man von innen ausklipsen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Achten beim Einsetzen des Drehschalters auf die Stellung der Drehachse und die Stellung des Potentiometers.
6 участников успешно повторили данное руководство.
4 Комментариев
Remove 2 more torx screws? It would be nice to tell where they are located, and how to get to them....
Ich hatte vergessen das entsprechende Foto zu machen. Im Schritt 1. das 3. Foto zeigt in etwa die Position der beiden Torx.
Sehr gut, vielen Dank. Bei mir allerdings Torx 15 Schrauben
