Введение
Wenn der Kaffee nur noch spritzend oder nur aus einem der beiden Auslässe läuft, ist der Kaffeeauslaufverteiler mit Kaffeefett verstopft. Es ist schwer den Kaffeeauslauf gut zu reinigen, das Aroma leidet immer. Das Ersatzteil kostet keine 4 Euro, der Austausch wird hier beschrieben.
Hinweis: das Öffnen des Geräts wird an einer Surpresso Compact gezeigt, es ist aber grundsätzlich gleich. Achte auf eventuelle Kabel zu den Sensoren.
Выберете то, что вам нужно
Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
Entferne sieben Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
Die beiden Schrauben unten an der Vorderseite können bleiben.
Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
Hebe die Oberseite ab.
Schiebe das Seitenteil der Brühgruppe etwa 2 cm nach hinten. Das klemmt manchmal etwas und du brauchst etwas Kraft.
Ziehe die beiden Flachstecker am Netzschalter ab.
Nimm das Seitenteil mit der Brühgruppe ab.
Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
Entnimm das Seitenteil.
Die halbrunde Zierblende um den Deckel über dem Kaffeeauslauf wird auf der Innenseite links und rechts von zwei kleinen weißen Kunststoffkeilen gehalten. Ziehe sie mit den Fingern heraus.
Der Deckel mit dem Markenzeichen wird von der Zierblende gehalten. Die Zierblende kann unten nun ein wenig vorgezogen werden, dann löst sich der Deckel leicht.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der Seite ein und trenne die beiden Hälften des Gehäuses. Die Rasten sitzen ziemlich fest.
Entferne die beiden Torx T10 Schrauben am Kaffeeauslaufverteiler.
Löse den Silikonschlauch oben am Kaffeeauslaufverteiler. Achte auf die Drahtspirale.
Entferne den Kaffeeauslaufverteiler.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Еще один человек закончил это руководство.
