Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • From the back of the device, slide the back panel downwards to unlock the panel.
    • Lift the panel up, exposing the battery.
  2. Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pinch the battery from both sides and lift the battery to remove it.
  3. Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement, Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 6.68mm (1.43mm diameter) Philips #00 screws.
    • If needed, remove the sticker to see the screws
  4. Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Start by using a plastic opening tool to loosen the front cover from the sides.
    • Work your way to the bottom of the cover then the top.
    • Carefully pry the front cover off.
Заключение
Benjamin Her
Участник с: 01/21/15
555 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 286
