Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Wedge a plastic opening tool in between the case.
  2. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Starting with the bottom left corner, press down on the plastic opening tool to unhook the latches on the inside of the device.
    • You have to start with the bottom left and right corners, and then flip the device to over and do the top of the device.
  3. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once unclipped, separate the back casing from the device.
  4. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the three 5.4mm JIS #00 screws from the motherboard.
  5. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unlatch the two clips located at the top of the device that hold the motherboard in place.
  6. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard up from the bottom.
  7. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the screen up, so you can see where it is attached to the motherboard.
  8. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
  9. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the ribbon out from the ZIF connector.
  10. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Take the black casing off the screen.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Angel Rivera
Участник с: 01/25/18
532 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 580
