SiriusXM Onyx Plus Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SiriusXM Onyx Plus Buttons Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Wedge a plastic opening tool in between the case.
  2. SiriusXM Onyx Plus Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 SiriusXM Onyx Plus Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 SiriusXM Onyx Plus Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Starting with the bottom left corner, press down on the plastic opening tool to unhook the latches on the inside of the device.
    • You have to start with the bottom left and right corners, and then flip the device to over and do the top of the device.
  3. SiriusXM Onyx Plus Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once unclipped, separate the back casing from the device.
  4. SiriusXM Onyx Plus Buttons Replacement, Buttons: шаг 4, изображение 1 из 2 SiriusXM Onyx Plus Buttons Replacement, Buttons: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the three 5mm JIS #00 screws from the motherboard.
  5. SiriusXM Onyx Plus Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unlatch the two clips that hold the motherboard in place.
  6. SiriusXM Onyx Plus Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard up and out of the frame.
  7. SiriusXM Onyx Plus Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 SiriusXM Onyx Plus Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Holding the front casing in your hand, push the button panels out of the casing.
    • There are two buttons panels: Navigation panel and the Channel Number panel
Заключение
Angel Rivera
Участник с: 01/25/18
532 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 239
