Skil 88 Motor Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Skil 88 Motor Housing Replacement, Disassembling Skil 88 Front Housing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the front of the drill, remove the three 2" flathead screws connecting the front housing to the rear housing.
  2. Skil 88 Motor Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Skil 88 Motor Housing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the front housing apart from the rear.
    • The motor and gears might fall out when you are pulling it apart.
  3. Skil 88 Motor Housing Replacement, Trigger Housing: шаг 3, изображение 1 из 2 Skil 88 Motor Housing Replacement, Trigger Housing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the socket wrench to remove the 0.5" length screw from the bottom of the handle.
  4. Skil 88 Motor Housing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Skil 88 Motor Housing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Skil 88 Motor Housing Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Separate the cord from the handle.
  5. Skil 88 Motor Housing Replacement, Motor Housing: шаг 5, изображение 1 из 2 Skil 88 Motor Housing Replacement, Motor Housing: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the inner divider.
  6. Skil 88 Motor Housing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 1" flathead screws located at the top and bottom of the motor housing.
  7. Skil 88 Motor Housing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Skil 88 Motor Housing Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the motor housing out.
    • The wires from the trigger housing should follow the motor housing.
  8. Skil 88 Motor Housing Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Skil 88 Motor Housing Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • After you have placed the motor housing back into the drill during reassembly, thread the wires down to the handle using tweezers.
    • Plug the forked wire into the socket at the back of the motor housing using tweezers.
Заключение
To continue reassembly, simply follow the guide backwards starting at step 2.
Matt
Участник с: 10/10/10
365 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 2,885
