Skil 88 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Skil 88 Motor Replacement, Disassembling Skil 88 Front Housing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the front of the drill, remove the three 2" flathead screws connecting the front housing to the rear housing.
  2. Skil 88 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Skil 88 Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the front housing apart from the rear.
    • The motor and gears might fall out when you are pulling it apart.
  3. Skil 88 Motor Replacement, Motor: шаг 3, изображение 1 из 2 Skil 88 Motor Replacement, Motor: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the gear that is threaded onto the divider.
  4. Skil 88 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Skil 88 Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the divider from the rear housing.
    • The motor may come out along with the divider.
  5. Skil 88 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Skil 88 Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull out the motor.
  6. Skil 88 Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Skil 88 Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Skil 88 Motor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • For reassembly, remove the orange cap on top using your flathead screwdriver. A bushing should come out with it.
    • Depress the bushing on bottom using the tweezers. To reach the bushing you will have to put the tweezers through the "Skil" lettering. Insert the motor as it is depressed.
    • Using the tweezers, place the other bushing back in through the hole in the top. Screw the orange cap back on.
Заключение
To continue reassembly, simply follow the guide backwards starting at step 2.
Matt
Участник с: 10/10/10
365 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 684
