Skirt Lining Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Skirt Lining Replacement, Lining: шаг 1, изображение 1 из 2 Skirt Lining Replacement, Lining: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Cut out the old or damaged skirt lining. This can be done using a pair of scissors, or a razor blade/seam ripper if you have one.
    • Blades might give you a neater finish after this step but take longer to use.
    • Be careful when using sharp objects.
  2. Skirt Lining Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Skirt Lining Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • After threading the needle, take some new lining (chiffon or silk material), iron it out, and make sure the lining isn't longer than the actual skirt.
  3. Skirt Lining Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Skirt Lining Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Skirt Lining Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently insert the threaded needle. Be careful not to prick your finger.
    • Push through the skirt fabric from below.
    • Pull the needle all the way out to form a stitch.
  4. Skirt Lining Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Continue with step 3 until you create stitches around the whole waistband of your skirt.
    • It should look somewhat like this when you make it halfway around the waistband of the skirt.
  5. Skirt Lining Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Cut out extra fabric if you have any, and here's what the waistline of your skirt should look like.
    • Try it on!
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Rena
Участник с: 01/11/24
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team O-2, O'Regan Winter 2024 Участник York University, Team O-2, O'Regan Winter 2024
YORK-O'REGAN-W24SOG2
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 70
