SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement, Determine the damage: шаг 1, изображение 1 из 2 SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement, Determine the damage: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the break in the device.
  2. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 9 mm screws from the bottom inner casing beneath the break.
  3. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom inner casing to reveal the wire compartment and the port where the slider inserts.
  4. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Cover the detached slider port in a generous layer of Plasti Dip, which works like glue. Also coat any exposed wire to seal the circuit.
  5. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Realign the broken size adjuster into the port with the Plasti Dip so that it can be secured to the ear piece.
  6. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Clamp the pieces in place by hand or with a binder clip until the Plasti Dip dries. Feel free to use a hair dryer on a low setting to speed up the process.
Заключение
To reassemble your device, reattach the bottom inner casing with the Phillips #0 screwdriver and two removed screws.
Sarah Burk
Участник с: 01/15/15
247 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,057
