Sky 6.0Q Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sky 6.0Q Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the #00 Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws at the bottom of the backplate.
    • Pry off the back plate with the spudger.
  2. Sky 6.0Q Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After removing back panel, remove all ten 3mm screws with the #00 Phillips screwdriver from the black plastic casing so it can be removed.
  3. Sky 6.0Q Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sky 6.0Q Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to help pry up the plastic backing.
    • Once loose, remove the plastic backing to expose underlying electronic components.
  4. Sky 6.0Q Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the gold cord extending from the battery to the top electronic board.
    • Use the nylon spudger to help pry up the battery attachment.
    • To reattach the gold cord and battery attachment connection, gently press piece back in place.
  5. Sky 6.0Q Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the nylon spudger to get underneath the battery and separate it from the phone back.
    • There is a white, milky adhesive so be careful to not rip or puncture the battery during removal.
  6. Sky 6.0Q Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once separated, remove battery and replace with a new battery.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Monica Difato
Участник с: 11/06/18
429 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G3
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 46
За всё время: 2,310
