Sky 6.0Q Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sky 6.0Q Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the #00 Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws at the bottom of the backplate.
    • Pry off the back plate with the spudger.
  2. Sky 6.0Q Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After removing back panel, remove all ten 3mm screws with the #00 Phillips screwdriver from the black plastic casing so it can be removed.
  3. Sky 6.0Q Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sky 6.0Q Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to help pry up the plastic backing.
    • Once loose, remove the plastic backing to expose underlying electronic components.
  4. Sky 6.0Q Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sky 6.0Q Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the electronic adapter connecting the camera to the top mother board.
    • Once disconnected, remove the camera and replace with new camera. If necessary, use the spudger to help remove the camera.
    • To reattach front camera electrical connection, gently press piece back in place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Robert Berardi
Участник с: 11/06/18
247 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G3
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За всё время: 251
