Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement, Top Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the #00 Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws at the bottom of the backplate.
    • Pry off the back plate with the spudger.
  2. Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After removing back panel, remove all ten 3mm screws with the #00 Phillips screwdriver from the black plastic casing so it can be removed.
  3. Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to help pry up the plastic backing.
    • Once loose, remove the plastic backing to expose underlying electronic components.
  4. Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the spudger disconnect the gold cord extending from the battery to the top electronic board.
  5. Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the nylon spudger to help pry up the three top motherboard attachments.
    • See all three pictures for three attachment locations.
    • To reattach top motherboard connections gently press piece back in place.
  6. Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the #00 Phillips screwdriver to remove the three 3 mm screws attaching the top motherboard.
  7. Sky 6.0Q Top Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once the screws are removed, gently lift the top motherboard and replace.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Monica Difato
Участник с: 11/06/18
429 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G3
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 469
