Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Rotor Blade: шаг 1, изображение 1 из 3 Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Rotor Blade: шаг 1, изображение 2 из 3 Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Rotor Blade: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the drone with the top side facing up.
    • Remove the blade cover.
    • Remove the rotor blade.
  2. Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Lockstitch: шаг 2, изображение 1 из 2 Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Lockstitch: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 1cm screw holding in the blade lockstitch with the Phillips 0 Screwdriver.
    • Remove the blade lockstitch.
  3. Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Lower and Upper Body: шаг 3, изображение 1 из 3 Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Lower and Upper Body: шаг 3, изображение 2 из 3 Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Lower and Upper Body: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lay down the drone so the battery side is facing up.
    • Unscrew all 5 .8cm screws on each arm of the drone with the Phillips 0 Screwdriver.
    • Repeat previous bullet for each arm (20 screws in total).
  4. Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a bit of force, gently pull apart the lower and upper bodies.
    • Keep going until both parts are completely separated.
  5. Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Gear: шаг 5, изображение 1 из 2 Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement, Gear: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Find the gear mechanism at the end of one of the drone arms.
    • Unscrew the two front .8cm screws with the Phillips 0 Screwdriver.
  6. Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the white spacer.
    • Remove the red spacer.
  7. Sky Thunder HD 8500WH Gear Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the gear out from the bottom of the holding mechanism.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicholas Jones
Участник с: 09/25/17
672 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team S2-G7, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S2-G7, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S2G7
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 145
