Skytex SP728 Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Skytex SP728 Antenna Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is powered off
    • Rotate the device so the ports and screws face you
  2. Skytex SP728 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a small phillips screwdriver, unscrew both end screws
  3. Skytex SP728 Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, work your way around the edge of the device, separating the case from the rest of the device
  4. Skytex SP728 Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the case has been loosened, pry the backing off gently with your hands.
    • Make sure to remove the case gently as extra force can break the clasps or the case itself.
  5. Skytex SP728 Antenna Replacement, Antenna: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the case and open the device
  6. Skytex SP728 Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the black tapes
  7. Skytex SP728 Antenna Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the soldering station and remove soldered connections to the antenna wires.
    • Now replace the antenna.
    • Follow the link below for additional soldering information "https://www.ifixit.com/Guide/How+To+Sold...
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Galika Adhikari
Участник с: 01/21/15
248 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 67
За всё время: 289
