Skytex SP728 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Skytex SP728 Speakers Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is powered off
    • Rotate the device so the ports and screws face you
  2. Skytex SP728 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a small phillips screwdriver, unscrew both end screws
  3. Skytex SP728 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, work your way around the edge of the device, separating the case from the rest of the device
  4. Skytex SP728 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the case has been loosened, pry the backing off gently with your hands.
    • Make sure to remove the case gently as extra force can break the clasps or the case itself.
  5. Skytex SP728 Speakers Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Identify the connection location of the wires from the speakers.
  6. Skytex SP728 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to remove the speaker wires from the circuit board
  7. Skytex SP728 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Solder the new speakers to the correct location, making sure the red wire goes to the + and the black wire goes to the -.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chris Nelson
Участник с: 01/21/15
213 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 105
