Smartab STJR700 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Smartab STJR700 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off the device by holding down the lock button. Remove the case from the tablet and place it face down.
  2. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew all four corner screws using the PH000 screwdriver head found in the iFixit kit.
  3. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • CAUTION: Avoid touching the display.
    • Pry open the tablet using a metal spudger. Set aside the back panel.
  4. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the charging port.
  5. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Smartab STJR700 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew all the labeled screws using the PH000 screwdriver head.
  6. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove all pieces of tape using the tweezers provided in the iFixit kit.
    • Remove the two ribbon cables affixed to the camera.
  7. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard component from the screen and display.
    • Because the charging port is soldered onto the motherboard, the motherboard must be replaced by one specifically made for the Smartab STJR700.
Заключение
Thi Le
Участник с: 03/08/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 980
