Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Texas Instruments TI BA II Plus, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus, Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: шаг 1, изображение 1 из 1
    • La calcolatrice BA II Plus Professional.
  2. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: шаг 2, изображение 1 из 1
    • In primo luogo sul coperchio posteriore, rimuovi il piccolo materiale di imbottitura morbido appiccicoso che copre l'incavo con le viti al suo interno. Sono 4 in totale, quindi svitale.
  3. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Rimuovere il coperchio della batteria facendolo scorrere verso l'esterno.
  4. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Utilizzare un cacciavite a taglio per separare delicatamente il coperchio inferiore e superiore in corrispondenza della cerniera in alto.
  5. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Rimuovi il coperchio posteriore per rivelare la pellicola, e svita le 4 viti che la fissano.
    • Ora svita anche le altre 4 viti che fissano il circuito stampato al coperchio anteriore.
  6. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Rimuovi la pellicola.
    • Assicurati che tutte le viti siano state rimosse.
  7. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Questo pezzo separa il pannello frontale dalla scheda logica.
    • Rimuovi la scheda logica. Capovolgendola noterai uno strato bianco morbido come dei piccoli cuscini, e sarà lucido.
  8. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Anche i tasti dovrebbero cadere dal coperchio anteriore quando lo capovolgi. Questo è tutto!!!
Особая благодарность этим переводчикам:
en it
100%
jacopoпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
VSP
Участник с: 06/23/13
101 Репутация
1 руководство автора
4 Комментариев
Well, my TI BA II plus has a broken LCD screen which according to the customer care is not covered under the warranty. Is it possible to find a replacement LCD to replace the broken one in the calculator.
Thanks
VSP - Ответить
My calculated get in water, now its not working is there any way to repair it.
ankur - Ответить
Did it stopped working immediately ? Also what did u do then
Akshat S Gupta -
This is a terrific service that you are providing. It makes fixing thing so much easier. Thank you.
ROB LYTLE - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 42
За всё время: 9,194
