Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать iPhone 12, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la SIM: шаг 1, изображение 1 из 2 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la SIM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Attraverso un estrattore SIM rimuovi il supporto per la scheda SIM.
  2. Smontaggio iPhone 12, Svitare le viti inferiori: шаг 2, изображение 1 из 3 Smontaggio iPhone 12, Svitare le viti inferiori: шаг 2, изображение 2 из 3 Smontaggio iPhone 12, Svitare le viti inferiori: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Spegnere il dispositivo
    • Svitare le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm.
  3. Smontaggio iPhone 12, Alzare il display: шаг 3, изображение 1 из 3 Smontaggio iPhone 12, Alzare il display: шаг 3, изображение 2 из 3 Smontaggio iPhone 12, Alzare il display: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Applicare un iOpener riscaldato su tutto il bordo dello schermo per allentare l'adesivo sotto il display.
    • Alzare il display con una ventosa e inserire un oggetto fine per dividere lo schermo dal telaio.
    • Far scorrere l'oggetto fine lungo tutto il bordo per tagliare l'adesivo.
    • Alzare il display.
  4. Smontaggio iPhone 12, Scollegare il display: шаг 4, изображение 1 из 3 Smontaggio iPhone 12, Scollegare il display: шаг 4, изображение 2 из 3 Smontaggio iPhone 12, Scollegare il display: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Rimuovere le 6 viti Phillips #00.
    • Con uno spudger o con le unghie delle dita alzare i due connettori.
    • Alzare il connettore che si trova sotto.
    • Disconnettere il connettore del display.
  5. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la fotocamera posteriore: шаг 5, изображение 1 из 3 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la fotocamera posteriore: шаг 5, изображение 2 из 3 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la fotocamera posteriore: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Svitare le 4 viti Phillips #00.
    • Con uno spudger o con le unghie delle dita scollegare i due connettori della fotocamera posteriore.
    • Rimuovere la fotocamera posteriore.
  6. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la fotocamera anteriore: шаг 6, изображение 1 из 2 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la fotocamera anteriore: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Con uno spudger o con le unghie della mano per disconnettere i tre connettori che connettono la fotocamera anteriore.
    • Rimuovere la fotocamera anteriore.
  7. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il supporto per la batteria: шаг 7, изображение 1 из 2 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il supporto per la batteria: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Con uno spudger o con le unghie della mano scollegare il connettore del supporto della batteria.
    • Svitare le 3 viti Phillips #00.
    • Rimuovere il supporto della batteria.
  8. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il flash della fotocamera: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Con uno spudger o con le unghie della mano scollegare il connettore del flash della fotocamera posteriore.
    • Svitare le 2 viti Phillips #00.
    • Rimuovere il flash della fotocamera posteriore.
  9. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il supporto della scheda SIM: шаг 9, изображение 1 из 3 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il supporto della scheda SIM: шаг 9, изображение 2 из 3 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il supporto della scheda SIM: шаг 9, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Купить
    • Svitare i 2 supporti per viti con il cacciavite adatto.
    • Con uno spudger o con le unghie della mano per scollegare il connettore del supporto della scheda SIM.
    • Rimuovere il supporto della scheda SIM.
  10. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la scheda logica della batteria: шаг 10, изображение 1 из 2 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la scheda logica della batteria: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Rimuovere le 2 viti Phillips #00.
    • Con uno spudger o con le unghie della mano scollegare i 3 connettori della batteria.
    • Svitare il supporto della vite con un caccavite standoff per iphone.
    • Con uno spudger rimuovere la pellicola in film.
    • Attenzione quest'ultimo passo è necessario per rimuovere la scheda logica.
    • Rimuovere la scheda logica.
  11. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere lo speaker: шаг 11, изображение 1 из 2 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere lo speaker: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Svitare le 5 viti Phillips #00.
    • Rimuovere lo speaker.
  12. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il taptic engine: шаг 12, изображение 1 из 2 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere il taptic engine: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Rimuovere i 2 supporti delle viti con un caccaivite standoff per iphone
    • Con uno spudger o con le unghie delle dita rimuovere il connettore del taptic engine.
    • Rimuovere il taptic engine.
  13. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la batteria: шаг 13, изображение 1 из 2 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la batteria: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Togliere l'adesivo sotto la batteria.
    • Per togliere l'adesivo sotto la batteria levare gli adesivi contrassegnati in rosso nella prima foto.
    • Rimuovere la batteria.
  14. Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la scheda di ricarica: шаг 14, изображение 1 из 2 Smontaggio iPhone 12, Rimuovere la scheda di ricarica: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Svitare 6 viti Phillips #00.
    • Rimuovere i 4 supporti per viti con un cacciavite standoff per iphone.
    • Attenzione, il passo precedente è fondamentale per rimuovere la scheda di ricarica.
    • Rimuovere la scheda di ricarica.
    • Attenzione a non fare troppo forte, ciò potrebbe danneggiare qualche componente.
  15. Smontaggio iPhone 12: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Ed ecco qui tutti i componenti che compongono il nuovo iPhone 12.
Andrea Alfani
Участник с: 04/20/22
7 777 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Kid fixers Участник Kid fixers
Community
168 членов
Автор 224 руководств
4 Комментариев
I had problem with nfc. When it was changed. Have any solution?
Ak H - Ответить
I don't see any mentioning of the microphone, Is the Microphone an integral part of the charging port harnes?
Paal Halvorsen - Ответить
This guide is missing A LOT of steps
Jason Oestrike​ - Ответить
This is definitely not a US iPhone 12! e careful as the antenna can tear easily and potentially ruin a motherboard.
Kyle Morrell - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 48
За последние 7 дней: 401
За последние 30 дней: 1,833
За всё время: 31,506
