Введение
В течение нескольких лет мы наблюдали, как развивается iPhone. Все началось с обычного iPhone. Потом он научился работать с 3G-сетями, получил первую приставку "S", читать отпечатки пальцев. Годы тяжелой работы сделали iPhone таким, каким мы видим его сейчас. Что же таит в себе iPhone 6 Plus?
Присоединяйся к русскоязычному сообществу iFixit. Доступные инструкции по ремонту всего на свете для всех! Помочь с переводом можно здесь!
Выберете то, что вам нужно
Дамы и господа, время пришло. Сегодня мы находимся среди немногих, кто первыми получит iPhone 6 Plus. Что делает этот аппарат особенным? Вот краткий список:
64-битный процессор Apple A8
Сопроцессор движения второго поколения M8
Объем памяти -- 16, 64, или 128 ГБ
5.5 дюймовый 1920x1080 пикселей (401 ppi) Retina HD дисплей
Камера iSight на 8 Мегапикселей (пиксели размером 1.5 микрон, хитрый автофокус с phase-detection, оптическая стабилизация изображения) и камера FaceTime 1,2 Мегапикселей
Датчик отпечатков Touch ID, барометр, 3х-осевой гироскоп, акселерометр, датчик освещенности
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
В 13-00 очередь в Apple Store уже было 50 человек.
К 7 часам утра -- уже более 1000 человек!
Наш номер был 53, а в Apple Store всего 40 iPhone 6 Plus :( пруфлинк.
Благодаря чудесному Рикки мы все же получили свой девайс. Спасибо, Рикки!
После нашего небольшого приключения в Apple Store, мы вернулись в MacFixit Australia, где и проходит разборка. Мы хотим сказать большое спасибо нашим друзьям из MacFixit Australia за то, что разрешили использовать их офис в Мельбруне для этого события! Они так же занимаются ремонтом Mac и iPhone и продают наши инструменты.
Сравниваем размеры с Phone 5s и пирожным.
iPhone 6 Plus -- 158,1 мм в длину , 77,8 мм в ширину и 7,1 мм по толщине. Немного больше, чем Pop tart.
iPhone 6 Plus, как и прошлый iPhone 5s доступен в трех различных расцветках: серебристый, золотой и темно-серый. Ну конечно, мы взяли золотой!
Номер модели: A1524.
Как уже многие заметили, камера немного выдается из корпуса. Кажется, Apple не удалось добиться уменьшения размеров оптики и сенсора. Защитное стекло перед линзой, судя по всему, сделано из сапфирового стекла, но нам до сих пор не ясно, как это действительно влияет на прочность.
Как и у HTC One M8, у iPhone 6 Plus имеются две пластиковые вставки на корпусе для возможности функционирования антенны. Если бы их не было, телефон не смог бы принимать сигнал из-за металлического корпуса.
Как и во всех последних моделях, используются pentalobe-винты. Мы используем наш Набор отверток Pro Tech для того, чтобы справится с ними.
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
Время iSclack! Замечательный инструмент, чтобы безопасно, без повреждений, отделить дисплейный модуль от корпуса.
Без каких-либо сложностей удалось открыть наш золотой "сундук с сокровищами".
Как и в прошлых моделях, шлейфы, идущие от экрана безопасно закреплены с помощью металлических держателей.
Модуль кнопки Home защищен металлической пластиной. Если её снять, то кнопка легко вынимается.
Передняя камера -- часть модуля, который включает разговорный динамик. Этот модуль закреплен на задней части передней панели телефона.
Снимаем металлическую пластину с передней панели.
Apple полностью изменила способ подключения кнопки Home к материнской плате, что сильно повысило ремонтопригодность. Теперь нет короткого, легко рвущегося кабеля, как в 5s. Вместо этого кабель проходит вдоль обратной части аппарата, чему мы несказанно рады!
Время извлечь батарею.
Шлейф батареи закреплен металлической пластиной, которую мы убираем с помощью нашего специального инструмента.
Что мы про них знаем: отклеиваешь правильно -- и это суперлегко, но если тянешь неверно, то это просто ужас.
Эти пломбы аналогичны пломбам 3М, и если верно прилагать усилия, то все идет как по маслу.
После пары магических слов, батарея легко извлекается.
В итоге увеличенная батарея и эффективность позволяет Apple заявлять о 24 часах разговора в 3G и 384 часах в режиме ожидания.
Батарея у Plus больше, чем батарея у iPhone 6 (6,91В/ч, 1810мА/ч), что объясняет бОльшую продолжительность работы устройства, несмотря на бОльший дисплей.
Инструмент, используемый на этом этапе:Jimmy$7.95
О! Что-то новенькое! Модуль вибромотора расположен справа от батареи, ниже материнской платы.
Знаете Jimmy? Возможно, вы с ним уже знакомы. С помощью Джимми мы откроем этот модуль.
Спасибо, Джим! Внутри -- медные контакты, катушки и вибромотор.
Основная камера легко достается пинцетом.
Сзади камера iSight маркирована DNL432 70566F MKLAB.
Как и iPhone 5s, 6 Plus содержит 8 MP (с пикселями 1.5µ) с диафрагмой ƒ/2.2 камеру. 6 Plus принес два изменения: оптическая стабилизация изображения, и Фазовый автофокус "Focus Pixel".
Давайте заглянем внутрь модуля камеры.
Используя пластиковый инструмент и несколько крепких пальцев, мы снимаем корпус.
При ближнем рассмотрении внутренностей камеры мы замечаем ожидаемое: небольшая линза.
Под линзой мы видим сенсор камеры.
Пришло время отделить материнскую плату от корпуса.
Перед завершением советуем аккуратно отделить крепление антенны от задней части платы.
Давайте посмотрим на некоторые микросхемы на передней стороне материнской платы:
Apple A8 APL1011 SoC + Elpida 1 GB LPDDR3 RAM (маркировка EDF8164A3PM-GD-F)
Qualcomm MDM9625M LTE Modem
Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
Avago A8020 High Band PAD
Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
Усилитель мощности TriQuint TQF6410 3G EDGE
Гироскоп и акселерометр InvenSense MP67B 6-axis
Еще чипы на передней стороне платы:
Qualcomm QFE1000 Envelope Tracking IC
RF Micro Devices RF5159 Antenna Switch Module
SkyWorks 77356-8 Mid-Band PAD
Задняя сторона материнской платы
SK Hynix H2JTDG8UD1BMS 128 Gb (16 GB) NAND Flash
Murata 339S0228 Wi-Fi Module
Apple/Dialog 338S1251-AZ Power Management IC
Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller
NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontrollers (also known as the M8 Motion Coprocessor)
NXP 65V10 NFC module + Secure Element (Скорее всего, содержит контроллер NFC NXP PN544)
Qualcomm WTR1625L RF Transceiver
Еще чипы на задней стороне.
Qualcomm WFR1620 receive-only companion chip
Qualcomm PM8019 power management IC
Texas Instruments 343S0694 touch transmitter
AMS AS3923 boosted NFC front end
Одинокий динамик.
Модульный дизайн динамика -- это хорошо, даже если нет четкой маркировки, как здесь. В данном случае пока неясен производитель.
Модуль разъема зарядки состоит из разъема наушников, Lightning-разъема и нескольких коннекторов для антенн.
Приближаемся к последнему шагу. Сейчас на пути: шлейф кнопки включения и кнопок громкости.
Оба достаточно хрупки: содержат маленькие компоненты на тонких перемычках.
Особый интерес вызывают новые резиновые прокладки между кнопками включения, громкости и корпусом.
Это шаг вперед к лучшей защите от попадания влаги, и как следствие, надежности всего устройства.
Гигант повержен! iPhone 6 Plus получает 7 из 10 баллов по простоте ремонта. Это шаг вперед по сравнению с iPhone 5s:
Продолжая тренд, заданный iPhone 5, дисплейный модуль отделяется в первую очередь, что упрощает замену дисплея (самая частая поломка).
Батарею поменять тоже несложно. Нужны отвертки для pentalobe-винтов и умение аккуратно снять пластиковые пломбы. Но это не сложно.
Шлейф датчика отпечатков пальцев теперь не мешает вскрытию устройства (на 5s его очень легко повредить, если неаккуратно отделять дисплей).
В iPhone до сих пор используются pentalobe-винты, которые требуют специальных отверток.
Apple сама не делится информацией по ремонту iPhone 6 Plus с независимыми мастерскими и клиентами.
Особая благодарность этим переводчикам:
83%
Jasper Fleischhauerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
86 Комментариев
If this has 1GB of RAM, it's going to be bricked like iPhone 3G, iPhone 4 with 3GS specs and 4x pixels can't run iOS7, like iPhone 4S can't handle iOS8, like iPad 1's 256MB of RAM, like iPad 3 with 4x pixels on iPad 2 specs. iPhone 5 will run iOS11 fine with 1GB and iPhone 6 Plus will lag with less available memory.
the problem of iphone 4/4s aint the memory is the processor, unlike android, ios pause all the applications and tasks that are running on the background otherwise the applications on android are still rinning on the background thatswhy android need more processing power and memory to hold the entire system.
Ram of CPU is 1 GB
