Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Remove the battery cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the phone to prevent data loss.
    • Press and slide the battery out to remove it.
    • Picture rights belong to Snapfon®. Picture is used for educational purposes only. No copyright infringement intended.
  2. Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Remove the battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the battery out with your thumb or the iFixit opening tool.
    • Make sure to properly dispose of the old battery at a recycling center.
  3. Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Removing the plastic inserts: шаг 3, изображение 1 из 2 Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Removing the plastic inserts: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four rubber inserts from the screw holes using a pair of tweezers.
  4. Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Remove the shield screws: шаг 4, изображение 1 из 3 Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Remove the shield screws: шаг 4, изображение 2 из 3 Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Remove the shield screws: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 3.1mm screws in the corners with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Separate the case: шаг 5, изображение 1 из 3 Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Separate the case: шаг 5, изображение 2 из 3 Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Separate the case: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Separate the front case from the back case.
    • Remove the metal bumper from the front case’s perimeter.
  6. Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Remove the volume slider: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry the volume slider button out with tweezers.
    • The volume slider button may fall out during the separation of the front and back cases. This is OK.
  7. Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Remove the motherboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Remove the motherboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Remove the motherboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Separate the circuit board from the inside of the back case by prying between them with the opening tool.
    • The last picture is a view of the back of the circuit board.
  8. Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Pry the screen back: шаг 8, изображение 1 из 3 Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Pry the screen back: шаг 8, изображение 2 из 3 Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Pry the screen back: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pry the LCD screen off of the circuit board using the opening tool. The screen is connected to the motherboard with light adhesive, which is easy to remove.
    • The LCD screen will still be connected to the circuit board by a ribbon cable.
  9. Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Disconnect the display: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to melt away the connection between the ribbon cable and circuit board.
    • Be careful! High temperatures from the soldering iron may result in injury.
    • Only make contact with the solder connection so that none of the phone’s components are damaged by the heat.
  10. Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Remove the display: шаг 10, изображение 1 из 2 Snapfōn ezONE LCD Screen Replacement, Remove the display: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Once you heat the solder connection, lightly tug the ribbon cable free. The LCD screen will be completely removed from the device.
Заключение
To reassemble your device with a new LCD screen, follow these instructions in reverse order.
Note: you will need to use the soldering iron again to attach the new LCD screen ribbon to the circuit board.
Еще один человек закончил это руководство.
John Bender
Участник с: 03/26/14
818 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Участник Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 438
