Snowboard Binding Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Snowboard Binding Replacement, Binding: шаг 1, изображение 1 из 3 Snowboard Binding Replacement, Binding: шаг 1, изображение 2 из 3 Snowboard Binding Replacement, Binding: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Release the binding straps by lifting up on the buckle and pulling towards the direction of the end of the ladder.
    • Not all binding straps will release the same way. If you are having trouble releasing your binding straps, please refer to your owner's manual.
  2. Snowboard Binding Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Snowboard Binding Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Move the straps and the highback plate out of the way in order to have clear access to the foot pad screw.
    • The highback plate is the vertical support plate located on the heel side of the binding.
  3. Snowboard Binding Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Snowboard Binding Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the panhead, 10mm wide, M4 x 12mm screw located in the middle of the foot pad.
  4. Snowboard Binding Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Snowboard Binding Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Snowboard Binding Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the four ovalhead M6 x 12mm screws that attach the base plate of the binding to the board.
    • Lift or slide the binding off the board and set the screws aside.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Loren Sunding
Участник с: 01/14/14
118 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 94
За всё время: 13,385
