Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Release the binding straps by lifting up on the buckle and pulling towards the direction of the end of the ladder.
Move the straps and the highback plate out of the way in order to have clear access to the foot pad screw.
Use a #2 Phillips screwdriver to remove the panhead, 10mm wide, M4 x 12mm screw located in the middle of the foot pad.
Use a #2 Phillips screwdriver to remove the four ovalhead M6 x 12mm screws that attach the base plate of the binding to the board.
Lift or slide the binding off the board and set the screws aside.
2 участников успешно повторили данное руководство.
