SodaStream Fountain Jet A200 Spring Replacement
  1. SodaStream Fountain Jet A200 Spring Replacement, removing back cover: шаг 1, изображение 1 из 2 SodaStream Fountain Jet A200 Spring Replacement, removing back cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press in the two gray buttons found on either side, at the top of the machine.
    • Pull back on the cover until it releases from the device and pull the back off.
  2. SodaStream Fountain Jet A200 Spring Replacement, Carbonation button: шаг 2, изображение 1 из 2 SodaStream Fountain Jet A200 Spring Replacement, Carbonation button: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place your hand under the carbonation button and gently pull up and away from you, towards the back of the machine.
  3. SodaStream Fountain Jet A200 Spring Replacement, spring removal: шаг 3, изображение 1 из 2 SodaStream Fountain Jet A200 Spring Replacement, spring removal: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the spring located under the carbonation button.
    • Replace with the new spring, by lining it up and pushing it down.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Katie Fetters
Участник с: 09/17/14
815 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Mathis Fall 2014 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Mathis Fall 2014
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G2
3 членов
Автор 7 руководств
2 Комментариев
Does anyone know where I can get a carbonation button?
draganr@wi.rr.com
draganr - Ответить
Do we know the spring parameters?
Outside Diameter
Inside Diameter
Overall Length
Wire Diameter
Total # of Coils
Active # of Coils
Solid Height
Space between the Coils
John Friedman - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 45
За всё время: 9,908
