Sol Republic Deck Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sol Republic Deck Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With plastic spudger wedge in between the top and bottom casings to force sepearation . Exposing the inside components of the Republic Deck.
  2. Sol Republic Deck Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the screwdriver to unscrew 2 3.63mm Phillips #0 screws securing the plastic plate.
  3. Sol Republic Deck Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the ribbon cable from the port.
  4. Sol Republic Deck Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew 5 3.63 mm Phillips #0 screws securing the circuit board.
  5. Sol Republic Deck Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew 15 6.15 mm Phillips #0 screws and lift the black plastic plate from the case.
  6. Sol Republic Deck Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove 4 3.63 mm Phillips #0 screws holding the bracket.
  7. Sol Republic Deck Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the hairdryer to soften the glue holding the speaker to the plastic plate.
  8. Sol Republic Deck Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently pull up on the speaker.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jonathan Holtman
Участник с: 03/20/17
368 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017 Участник IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G1
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 19
За всё время: 2,142
