Solio Bolt Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Solio Bolt Battery Replacement, Remove Screw: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the solar panel of the Solio Bolt. Using a philips screwdriver, remove the screw.
  2. Solio Bolt Battery Replacement, Open Case: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic spudger to pry apart the case.
  3. Solio Bolt Battery Replacement, Remove The 'Battery Holder' Assembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Solio Bolt Battery Replacement, Remove The 'Battery Holder' Assembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a philips screwdriver to remove the three screws securing the battery cradle to the device case.
  4. Solio Bolt Battery Replacement, Free Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Solio Bolt Battery Replacement, Free Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Move the battery slightly, the motherboard can now be lifted from the device case.
  5. Solio Bolt Battery Replacement, Discconnect Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • On the underside of the motherboard, remove the battery lead from its connecting terminal.
Заключение
Ethel
Участник с: 10/29/14
324 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G3
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 491
