Solio Rocsta Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Solio Rocsta Battery Replacement, Solio Rocsta Top Cover Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Solio Rocsta Battery Replacement, Solio Rocsta Top Cover Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate, and unscrew, the three 5.72 mm screws that hold down the top cover using the T6 Torx screwdriver.
  2. Solio Rocsta Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Solio Rocsta Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove top cover.
    • Caution: the solar cell is attached to the top cover and connected to the circuit board by a short wire .
  3. Solio Rocsta Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, pry the battery off the back cover.
  4. Solio Rocsta Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a T6 Torx screwdriver, unscrew the 5.66 mm screws attaching the circuit board to the case and flip the circuit board.
  5. Solio Rocsta Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • With the circuit board flipped, locate the battery connector.
    • Hold the component attached to the circuit board the battery is connected to and wiggle the cable out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
David Vazquez
Участник с: 10/10/17
577 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G13
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 230
