Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement, WIFI Card: шаг 1, изображение 1 из 3 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement, WIFI Card: шаг 1, изображение 2 из 3 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement, WIFI Card: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start by using a spudger or plastic opening tool to remove the bottom cover.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
    • Once enough of the glue is removed, peel the cover off by hand,
  2. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 7.5mm length Philips head screws under the rubber cover.
  3. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a nylon spudger to unsnap the bottom from the sides.
    • Pry until the remaining three points are unsnapped.
    • Once unsnapped, lift the cover.
  4. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the connection for the front buttons to fully remove the cover.
  5. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool or spudger to remove the adhesive covering the the WIFI connectors.
    • Gently pull the wires at the connection point to disconnect them from the motherboard.
  6. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two pieces of glue holding the WIFI card in place.
  7. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Scrape the glued pad underneath the WIFI card to seperate the card from the board.
    • Push apart the two clips holding the WIFI card in the connection.
    • Pull the WIFI card out of the connection.
    • When putting the new WIFI card in, put the card in the connector first, then push downward until it clicks.
  8. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement, Top Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the 7mm length Phillips screw holding the board in place.
  9. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Flip the board over to access the Molex Cable.
  10. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Disconnect the Molex Cable from the top motherboard.
  11. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement, Internal Power Supply: шаг 11, изображение 1 из 2 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement, Internal Power Supply: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove foam protective insulator from the bottom board.
  12. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Picture shows the side of the device.
    • Remove the 7mm length Phillips screw from the power supply motherboard.
  13. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the adhesive backed rear label by using a spudger.
    • Remove the two 8mm length screws as shown.
  14. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Pull the power supply out of the back of the device.
  15. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement, Bottom Motherboard: шаг 15, изображение 1 из 2 Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement, Bottom Motherboard: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7.5mm length screws on the top of the board.
  16. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the other two 8mm length screws on the back of the device. You might have already removed the screws for the power supply, and that's OK!
  17. Sonos Connect Bottom Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Slide the board out from the plastic casing.
    • You must pull the board out from back to front, because of the plugs on the back of the board.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Clark Snyder
Участник с: 01/21/16
483 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-2, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G2
4 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
I have bad audio on one channel, who supplies parts for this equipment?
Luis Nunes - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 38
За всё время: 6,107
