Sonos One Control Panel & Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Protective Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Protective Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Protective Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Disconnect all power cords.
    • Remove the rubber foot and plastic screw guard on the bottom of the device using a plastic opening tool.
    • Note: the rubber foot and plastic screw guard can be removed as one piece to make reassembly easier
  2. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 10mm Torx T10 screws from the bottom of the speaker.
  3. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the bottom cover by squeezing the protective cover slightly while pushing up with your fingers.
  4. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The protective cover clip is very thin and deforms easily.
    • Remove the single 8mm Torx T10 screw and protective cover clip.
  5. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the protective cover upwards to remove.
  6. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Control Panel & Microphone: шаг 6, изображение 1 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Control Panel & Microphone: шаг 6, изображение 2 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Control Panel & Microphone: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the pointed end of a spudger to remove the covers that hide the screws.
    • Remove the four 9mm Torx T8 screws from around the perimeter of the control panel.
  7. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With the front of the unit facing you, lift the control panel up using your thumbs.
    • There's a ribbon cable attaching the control panel to the speaker so work slowly.
  8. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the control panel ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the control panel ribbon cable out of its socket.
  9. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull the control panel away from the speaker to separate.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Marcus Glowa
Участник с: 02/14/18
965 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G1
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
where can I buy a replacement control panel?
Chris Myers - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 79
За всё время: 6,278
