Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement, Protective Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement, Protective Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement, Protective Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Disconnect all power cords.
    • Remove the rubber foot and plastic screw guard on the bottom of the device using a plastic opening tool.
    • Note: the rubber foot and plastic screw guard can be removed as one piece to make reassembly easier
  2. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 10mm Torx T10 screws from the bottom of the speaker.
  3. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the bottom cover by squeezing the protective cover slightly while pushing up with your fingers.
  4. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The protective cover clip is very thin and deforms easily.
    • Remove the single 8mm Torx T10 screw and protective cover clip.
  5. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the protective cover upwards to remove.
  6. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement, Control Panel & Microphone: шаг 6, изображение 1 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement, Control Panel & Microphone: шаг 6, изображение 2 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement, Control Panel & Microphone: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the pointed end of a spudger to remove the covers that hide the screws.
    • Remove the four 9mm Torx T8 screws from around the perimeter of the control panel.
  7. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With the front of the unit facing you, lift the control panel up using your thumbs.
    • There's a ribbon cable attaching the control panel to the speaker so work slowly.
  8. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the control panel ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the control panel ribbon cable out of its socket.
  9. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull the control panel away from the speaker to separate.
  10. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement, Power Adapter Receptacle: шаг 10, изображение 1 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement, Power Adapter Receptacle: шаг 10, изображение 2 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement, Power Adapter Receptacle: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the six 9mm Torx T8 screws from the motherboard panel.
  11. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, separate the motherboard from the speaker.
  12. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Using your thumb, disconnect the speaker cable from the motherboard.
  13. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Disconnect the power adapter plug from the motherboard using your thumb.
  14. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Using the pointed end of the spudger, disconnect the red, green, and yellow cables connecting the WiFi transmitter/receiver.
  15. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard panel from the speaker housing.
  16. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • The woofer is highly magnetic, making removal of the metal screws sometimes difficult.
    • Remove the two 9mm Torx T8 screws from the power adapter plug.
    • Remove the power adapter receptacle from its housing slot.
  17. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement, Tweeter Diaphragm: шаг 17, изображение 1 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement, Tweeter Diaphragm: шаг 17, изображение 2 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement, Tweeter Diaphragm: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Disconnect the woofer cables.
    • If removing the tabs is difficult, the flat end of the spudger may be used to depress the middle tab and then the tab may be pulled to disconnect.
  18. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Disconnect the cables from the tweeter.
  19. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Remove the four 10mm Torx T10 screws from the tweeter.
    • Remove the tweeter from the speaker housing.
  20. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement, Woofer Diaphragm: шаг 20, изображение 1 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement, Woofer Diaphragm: шаг 20, изображение 2 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement, Woofer Diaphragm: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Remove the four 10mm Torx T10 screws from the woofer.
  21. Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Sonos One Mid-Woofer Diaphragm Repair/ Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • The woofer is snuggly fit into the frame socket, some careful manipulation is required to remove the woofer from the housing.
    • Remove the woofer from the speaker housing.
Заключение
Marcus Glowa
Участник с: 02/14/18
965 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G1
3 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
Any suggestion on where to buy these woofers (in Europe/Belgium)?
KimVM - Ответить
@mglowa Any idea where to buy a replacement woofer pictured above? Or what to look for, an equivalent perhaps?
Bryan Martinez - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 115
За всё время: 6,174
