Sonos Play 1 Exterior Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sonos Play 1 Exterior Screen Replacement, Exterior Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Sonos Play 1 Exterior Screen Replacement, Exterior Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the rubber footing from the bottom of the device. Pry it up from one end using one of the plastic opening tools.
    • Once you pry open one end, use precision tweezers to remove rubber footing.
  2. Sonos Play 1 Exterior Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sonos Play 1 Exterior Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a metal spudger, pry open a corner of the adhesive tape.
    • Use precision tweezers to remove the adhesive tape.
  3. Sonos Play 1 Exterior Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sonos Play 1 Exterior Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 10 mm Torx security #10 screws that hold the base together.
    • Remove the base by lifting it vertically away from the bulk of the device.
  4. Sonos Play 1 Exterior Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sonos Play 1 Exterior Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 10 mm Torx security #10 screw that holds down the exterior screen.
    • Using precision tweezers, remove the metal bracket.
  5. Sonos Play 1 Exterior Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the exterior screen by lifting it away from the bulk of the device.
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
Adan Camerino Macias
Участник с: 08/31/15
500 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G4
4 членов
Автор 16 руководств
6 Комментариев
Where can you purchase a replacement screen please? I dented mine by accident.
Imran Behlim - Ответить
I have the same question, where can i buy a replacement screen?
Bosyd - Ответить
I have the same question,. Where can I buy a replacement screen?
Bosyd - Ответить
worked great, with dents both peened out no metal stretch, can’t tell was ever damaged A+ info thanks. George
pogocat69 - Ответить
where to buy the replacement screen?
joel-voetbal - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 98
За всё время: 16,005
