Sony Action Cam HDR-AS15 Speaker Removal
Просмотров: 3,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
74
За все время:
3 679
Комментарии: 5
5 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 минут
Сложность: Легко
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Проблема с примечаниями
Примечания в этом руководстве должны быть более качественными. Помогите нам исправить их или написать новые аннотации.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
The AS15 is a great little action camera. After using it for a week, I found that I did not like the sounds (especially the time lapse shutter sound) nor the bottom hatch that covers the ports (to better allow external batteries while recording). So I removed them, it was really easy, here's how...
Выберете то, что Вам нужно
    1. Sony Action Cam HDR-AS15 Speaker Removal, Sony Action Cam HDR-AS15 Speaker Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Action Cam HDR-AS15 Speaker Removal, Sony Action Cam HDR-AS15 Speaker Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove battery. Open bottom hatch. Remove the 2x screws with mini philips driver, the bottom hatch door should just come out with a little pull now.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Action Cam HDR-AS15 Speaker Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Action Cam HDR-AS15 Speaker Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Gently press the tab in the center as you slide out the electronics.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Action Cam HDR-AS15 Speaker Removal: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Action Cam HDR-AS15 Speaker Removal: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove 2x screws over the metal retaining clip; one is above the LCD and one is below. Gently pull the plastic tab at the top as you swing the metal retaining clip downward. Desolder the speaker. Replace the metal retaining clip and 2x screws.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Action Cam HDR-AS15 Speaker Removal: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Slide electronics back into the housing. Replace bottom port cover and 2x screws. Replace battery. Cut tether to the bottom hatch, replace on bottom of camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
Enjoy silent operation and hassle-free access to the ports!
Even Easier: you can skip some steps if you just clip one of the wires to the speaker (red or blue), and leave the speaker in the unit.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
и
joseph
Участник с: 05/16/13
136 Репутация
1 руководство автора
5 Комментарии к руководству
Nice. Now how about making it easier to attach a remote microphone? One should be able to pull out or connect a pigtail to the 3mm jack and make a dongle outside the case, no? :)
flyrv9 - Ответить Поделиться
The other way is to turn off the sound through the setup menu….
edward - Ответить Поделиться
I came here to say what edward said :P
Although you have to upgrade the firmware first, I think...
ahahah - Ответить Поделиться
Wow, good pics. Seems you don't even need the (dis-)assembly guide I just found: http://elektrotanya.com/sony_hdr-as15_le...
:-D
wwwaste - Ответить Поделиться
Where can I find sony action cam parts, I need some for the bottom of this cam....ANY LINKS OR SITES...Thank U
usbreaks - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 74
За все время: 3,679
