Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement
  1. Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the power switch on the top of the camera to "off."
    • Turn the camera over to the bottom, and push the latch towards the side marked "open" to release the battery cover.
  2. Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the blue spring-loaded lever to release the battery.
    • Remove the battery from the camera.
  3. Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement, Front Plate: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement, Front Plate: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement, Front Plate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove one 2mm Phillips #00 screw from the flash plate cover.
    • Use the spudger to pop the plate off.
    • Remove two 2mm Phillips #00 screws on the side of the camera.
  4. Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pop the memory card door open by gently lifting the door up.
    • Remove two 2mm Phillips #00 screws from the side of the camera.
    • Remove three 2mm Phillips #00 screws on the bottom of the camera.
  5. Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the opening tool to gently pop the front plate apart from the body.
Заключение
Kevin Raggiani
Участник с: 10/30/19
444 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Hi, i need to access the shutter-on/off switch on my a5100. Which parts and screws do i need to take apart.?
Thank you,
Fabian,
Fabian - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,244
