Sony Alpha 5100 Lens Replacement
  1. Sony Alpha 5100 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the camera in front so the lens is facing you. There should be a small button on the bottom left side of the lens.
  2. Sony Alpha 5100 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While holding down the button with your left thumb, use your right hand to twist the lens counterclockwise.
    • Make sure that you are twisting the bottom end of the lens.
  3. Sony Alpha 5100 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To insert a new lens, align the marking on the lens to the marking on the mount on the camera body.
    • Once insert correctly, you can twist the lens in clockwise direction easily until it clicks.
Заключение
Quang Phan
Участник с: 10/30/19
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 15
За всё время: 857
