Sony Alpha A3000 Built-in flash Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Alpha A3000 Built-in flash Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Alpha A3000 Built-in flash Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Alpha A3000 Built-in flash Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the seven highlighted screws shown here.
    • Screws are teeny tiny, don't lose them!
  2. Sony Alpha A3000 Built-in flash Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Alpha A3000 Built-in flash Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove this final screw from the memory card compartment.
    • Remove the chassis by pulling the back cover away from the camera.
    • Be careful not to damage any of the delicate ribbon cables when removing the chassis.
  3. Sony Alpha A3000 Built-in flash Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Alpha A3000 Built-in flash Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently but forcefully lift up on the parallel cable connecting the two halves of the camera.
  4. Sony Alpha A3000 Built-in flash Replacement, Built-in flash: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the single screw from the bottom of the flash device.
  5. Sony Alpha A3000 Built-in flash Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the flash cover by gently pulling it in an outward direction.
  6. Sony Alpha A3000 Built-in flash Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a soldering tool to remove the three wires connecting the flash to the camera.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Leonard Holloman
Участник с: 08/31/15
638 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G4
4 членов
Автор 10 руководств
3 Комментариев
Thx, saved me from draing costs for cleaning my viewfinder from watercolor paint. also hotshoe adapter disassembly was easier than other parts. be careful, if you want to do it!
Michael Smith - Ответить
My LCD and viewfinder are not working anymore. I think is the flex that broke up... or the socket where is connected... And there is no replacement pieces in my country.......... As well as it is not a cheap camera for us........ I want to kill myself.........................
l2weenlive - Ответить
Any procedure for SONY a6300 built-in flash replacement?
Vivek Dhar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,911
