Sony Alpha A350 Front Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Alpha A350 Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Alpha A350 Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 Screwdriver, remove the four 5.5mm screws from the bottom of the camera.
    • Using a Phillips #00 Screwdriver, remove the one 4.3mm screw.
  2. Sony Alpha A350 Front Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Alpha A350 Front Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove one 3.6mm screw on the left side of the camera.
    • Open the remote / DC under the rubber flap to reveal a screw.
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove one 4.3mm screw.
  3. Sony Alpha A350 Front Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Alpha A350 Front Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Open the flash on the top of the camera and remove two 4.3mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • If the spring guard falls out during deconstruction, gently place the guard over the spring during construction.
    • To open the flash, simply press the button on the left side.
  4. Sony Alpha A350 Front Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Alpha A350 Front Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Open the plastic SD card door.
    • Using Phillips #00 screwdriver, remove two 4.4 mm screws outside and two 4.4mm screws inside the door.
  5. Sony Alpha A350 Front Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Alpha A350 Front Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently pull the outer front case from the camera.
    • It should fall apart easily if all screws are removed.
Заключение
Danielle Trivett
Участник с: 11/04/19
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G6, Henning Fall 2019 Участник IUPUI, Team S1-G6, Henning Fall 2019
IUPUI-HENNING-F19S1G6
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 725
