Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Getting Started: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Getting Started: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove battery and card
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Back Case 1: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Back Case 1: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Back Case 1: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Right side, remove 1 M1.4x3.7 screw
      • Left side, remove 3 M1.4x3.7 screws
      • Bottom side, remove 5 M1.4x3.7 screws, including 2 in battery bay. 2 of them out of this photo, you can find them.
      • Do NOT touch screws on the bottom of LCD assembly.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Back Case 2: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pop the flash.
      • In flash room, remove 1 (one) M1.4x3.8 black screw.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Back Case 3: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Back Case 3: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Back Case 3: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove LCD hinge cover, by sliding to the left.
      • Remove back cover, actually just a plastic frame.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, LCD assembly: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, LCD assembly: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove 1 M1.4x2 screw
      • Remove another M1.4x2 screw, sorry for the angle.
      Спросите у FixBot
    6. Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, LCD Assembly: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, LCD Assembly: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, LCD Assembly: шаг 6, изображение 3 из 3
      • CAUTION. Sony makes world's MOST BRITTLE FPC!
      • Loosen LCD assemble with caution!
      • Release FPC cable, the connector is flip type.
      Спросите у FixBot
    7. Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, The LCD assembly: шаг 7, изображение 1 из 1
      • The LCD assembly
      Спросите у FixBot
    8. Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Dismantle the LCD Part: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Dismantle the LCD Part: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Dismantle the LCD Part: шаг 8, изображение 3 из 3
      • After unscrew 4pcs screw you will remove the steel black plate, then slowly pull the black frame there to see the ribbon stripe.
      • Slowly pull the very fragile ribbon lock which i marking with the blue boxes. around just 1mm to unlock the ribbon.. unlucky i broke mine..
      Спросите у FixBot
    9. Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Dismantle the LCD Part: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Dismantle the LCD Part: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Dismantle the LCD Part: шаг 9, изображение 3 из 3
      • you can see the ribbon already pull out but be carefull with the others 2 ribbon when your try to pull out this ribbon.
      • the the circle marker that show others ribbon you need to be carefull. goodluck!
      Спросите у FixBot
Заключение
Terrance
Участник с: 11/17/09
7 063 Репутация
Автор 19 руководств
3 Комментарии к руководству
Where can i get a lcd screen replacement?
Searched everywhere even AliExpress they do not sell the replacement lcd for this model
adfa dad - Ответить Поделиться
No idea. I broke 2 FPC and lost some lens contact springs, got no where to buy, planning to replace the FPCs, but too busy these days .........
Terrance - Ответить Поделиться
Yes a real shame the LCD seems to be unavailable now. Ive got a couple dozen thin but annoying coloured lines across mine. I'd try reseating the cable but in view of the comment in this excellent writeup I'm reluctant!
Seven Sixes - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 65
За всё время: 3,230
