Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Getting Started: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Getting Started: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove battery and card
  2. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Back Case 1: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Back Case 1: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Back Case 1: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Right side, remove 1 M1.4x3.7 screw
    • Left side, remove 3 M1.4x3.7 screws
    • Bottom side, remove 5 M1.4x3.7 screws, including 2 in battery bay. 2 of them out of this photo, you can find them.
    • Do NOT touch screws on the bottom of LCD assembly.
  3. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Back Case 2: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pop the flash.
    • In flash room, remove 1 (one) M1.4x3.8 black screw.
  4. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Back Case 3: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Back Case 3: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Back Case 3: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove LCD hinge cover, by sliding to the left.
    • Remove back cover, actually just a plastic frame.
  5. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, LCD assembly: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, LCD assembly: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove 1 M1.4x2 screw
    • Remove another M1.4x2 screw, sorry for the angle.
  6. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, LCD Assembly: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, LCD Assembly: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, LCD Assembly: шаг 6, изображение 3 из 3
    • CAUTION. Sony makes world's MOST BRITTLE FPC!
    • Loosen LCD assemble with caution!
    • Release FPC cable, the connector is flip type.
  7. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, The LCD assembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The LCD assembly
  8. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Keypad: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Keypad: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Keypad: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the keypad.
    • Detach FPC
  9. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Screws: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove 3 M1.4x3.6 black screws, 2 of them out of focus
  10. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Slide the flash assembly backwards with caution.
    • Detach flash FPC by pulling it out of the socket.
    • High Voltage! Do NOT touch metal on FPC.
    • Then remove the flash assembly.
  11. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove that part whatever called, by sliding it backwards.
  12. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Screws: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Screws: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Screws: шаг 12, изображение 3 из 3
    • 1 ST1.7x5
    • 2 ST1.7x5
    • 1 M1.4x3.6 black
  13. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, The Grip: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, The Grip: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove 2 ST1.7x5 screws from inside the battery bay. (one of them not shown, deeper inside) insert screw driver through a hole in the shielding cover.
    • Pop the grip off. From back, push to the right, then it flies forward.
  14. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, More Screws: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove 2 M1.4x2 black screws
  15. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Pop the Shielding Cover: шаг 15, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Pop the Shielding Cover: шаг 15, изображение 2 из 2
    • with caution and patient.
  16. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, One More Shield: шаг 16, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, One More Shield: шаг 16, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, One More Shield: шаг 16, изображение 3 из 3
    • 1 M1.4x3.6
  17. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Detach 7000 FPCs: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Sensor power, flip
    • Sensor signal, flip
    • Shutter, pull
    • Lens contacts, pull. Did I mention that Sony makes world's most brittle FPC?
    • Whatever, pull
    • Whatever, pull
    • Shutter charger motor FPC, (backside, pull out)
  18. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Flip the Mainboard up
    • Pull out one more FPC
    • Discharge then desolder 4 wires.
    • CAUTION! Possible high DC voltage >300V
  19. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Lift main board and plastic frame with flash capacitor.
  20. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, FPC cables: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Detach sensor Power (L)and Signal(R) FPC
  21. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Screws: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove 3-4 ST1.7x5 screws
    • Remove 1 M1.4x5 screw
  22. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Remove 4 ST1.7x5 screws for the E-Mount
    • Remove mount metal ring
  23. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, E-Mount: шаг 23, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, E-Mount: шаг 23, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, E-Mount: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Remove mount plastic ring
    • remove mount spring ring
  24. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Sensor + Shutter: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Sensor + Shutter assembly comes off
  25. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Sensor Frame: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Separate sensor + shutter from another frame
  26. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, The Sensor: шаг 26, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, The Sensor: шаг 26, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, The Sensor: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Remove 3 ST1.7x5 screws
    • Remove sensor shield / heat sink. Sensor PCBA might sticks to the shield, just separate them.
  27. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Shutter: шаг 27, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement, Shutter: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Remove sensor. the shutter assembly comes off.
    • Careful with 3 tiny spacers. Do NOT lose them.
  28. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement: шаг 28, изображение 1 из 1
    • Separate Shutter assembly form the mount body.
  29. Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement: шаг 29, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement: шаг 29, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-3N Shutter Replacement: шаг 29, изображение 3 из 3
    • Remove 1 screw (from the "Front" side)
    • Separate shutter curtain (Photo 3) from charging motor (not shown).
Заключение
Terrance
Участник с: 11/17/09
6 368 Репутация
Автор 17 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 25
За всё время: 438
