Sony Alpha NEX-5N E-mount Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Alpha NEX-5N E-mount Replacement, E-mount: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-5N E-mount Replacement, E-mount: шаг 1, изображение 2 из 2
    • While completing this guide, do not touch the image sensor (the center rectangle encircled by the lens mount).
    • Unscrew the 4 silver 1.2 mm Phillips #000 screws along the front outer lens mount.
    • Applying extra force to unscrew these 4 screws may be necessary.
    • Detach the outer lens mount ring.
  2. Sony Alpha NEX-5N E-mount Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-5N E-mount Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pay attention to the positioning and order of the spacing rings for reassembly.
    • Using your fingers, pull out the first black spacer ring.
    • Repeat the previous step for the second silver spacer ring.
  3. Sony Alpha NEX-5N E-mount Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-5N E-mount Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-5N E-mount Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 2 silver 1.2 mm Phillips #000 screws on opposing sides in the lens ring area.
    • Using your fingers, easily pull off lens housing. This will complete the removal of the E-mount.
    • The lens release button and the small spring underneath will be loose.
Заключение
Andrea Tobar
Участник с: 09/28/15
294 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-4, Matresse Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Matresse Fall 2015
EWU-MATRESSE-F15S1G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,302
