Sony Alpha NEX-6 Lens Mount Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Alpha NEX-6 Lens Mount Replacement, Finding the Release Button: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the camera with the lens facing up.
      • Find the lens release button - located along the side of the silver lens mount.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Alpha NEX-6 Lens Mount Replacement, Removing the Lens: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-6 Lens Mount Replacement, Removing the Lens: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press and hold the lens release button while rotating the lens counterclockwise.
      • Lift the lens when it is no longer attached to the camera.
      • To replace the lens, align the white dot on the lens with the white dot located on the silver lens mount. (See image two)
      • Insert the lens and rotate it clockwise until it is locked in place.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Alpha NEX-6 Lens Mount Replacement, Lens Mount: шаг 3, изображение 1 из 1
      • While dealing with this guide, do not touch the delicate image sensor (the center rectangle encircled by the lens mount).
      • After removing the lens, you will come into contact with the lens mount. Start by unscrewing the four 3.5 mm Phillips #00 screws.
      • The outer lens mount ring can now be removed.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Alpha NEX-6 Lens Mount Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Alpha NEX-6 Lens Mount Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Alpha NEX-6 Lens Mount Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Pay attention to the positioning of the spacer rings for reassembly.
      • For the first (black) spacer ring, use the tweezers to gently pry the ring out of place.
      • Repeat this step for the second (silver) spacer ring.
      • The third image is what the camera should look like after all spacer rings are removed.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Alpha NEX-6 Lens Mount Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Alpha NEX-6 Lens Mount Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • To remove the inner lens mount ring, remove the two silver 2.0 mm Phillips #00 screws. This will complete the removal of the lens mount.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Clayton Dale
Участник с: 01/20/15
1 067 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За всё время: 2,235
