Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement, Disc Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the three 10mm Philips head screws on the back of the player.
  2. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using an opening tool lift up the tabs located on the bottom of the plastic front cover.
  3. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the tabs located on each side of the device to free the front cover. Begin to separate the front and metal back covers.
  4. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Completely separate the front cover and the metal back cover from the grey casing.
    • The inner components should all be completely exposed after opening.
  5. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 8mm Philips head screws securing the disc assembly to the main casing.
  6. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the disc assembly out from under the metal tabs on the main casing.
  7. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove disc assembly.
Заключение
Kristen Vezina
Участник с: 03/06/17
413 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 409
