Sony BDP BX350 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement, Disc Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the three 10mm Philips head screws on the back of the player.
  2. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using an opening tool lift up the tabs located on the bottom of the plastic front cover.
  3. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the tabs located on each side of the device to free the front cover. Begin to separate the front and metal back covers.
  4. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Completely separate the front cover and the metal back cover from the grey casing.
    • The inner components should all be completely exposed after opening.
  5. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 8mm Philips head screws securing the disc assembly to the main casing.
  6. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the disc assembly out from under the metal tabs on the main casing.
  7. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove disc assembly.
  8. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony BDP BX350 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Do not bend or tear the ribbon cable.
    • Remove all five ribbon cables from the motherboard.
  9. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unscrew 3mm Philips head HDMI screw from metal casing.
  10. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three 5mm Philips head screws from motherboard.
    • Separate the motherboard from the metal casing by pulling directly up. Use an opening tool if necessary.
Заключение
Kristen Vezina
Участник с: 03/06/17
413 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 5
За всё время: 643
