Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement, Disk Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement, Disk Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the player around so that the back is facing you.
  2. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three Phillips #1 screws.
  3. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the top cover by sliding it off.
  4. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Turn the player around so that it appears as shown.
  5. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Pull up the two tabs with a pair of plastic tweezers.
    • You can use any tool that will give you leverage to pull up the tabs. Alternatively, you can use your fingers, but it may be more difficult.
  6. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slightly pull off the front cover.
    • You will only be able to partially remove the front cover at this point. Keep pulling off until you feel resistance from the other side.
  7. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull up the two tabs on the other side using a pair of tweezers.
    • Pull the front cover off.
  8. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Orient the player as shown.
  9. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips #1 screws using a screwdriver.
  10. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Pull the first of three ribbon wires out of its socket using your fingers.
    • You may experience significant resistance when pulling out each of the wires.
  11. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Pull the other two ribbon wires out of their sockets.
  12. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Lift up the right side of the disk assembly.
    • Slide the disk assembly to the right.
    • Lift up the disk assembly to remove it.
    • Do not open up the disk assembly once you remove it from the player. If opened, your eyes may be harmed by the laser radiation from the disk lens within.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joshua Thomas
Участник с: 01/16/20
205 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S1-G11, Raign Spring 2020 Участник University of North Texas, Team S1-G11, Raign Spring 2020
UNT-RAIGN-S20S1G11
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 513
