Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Sony BDP-S3200 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove all cables from the device.
  2. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the three screws located in the back of the device.
  3. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the top cover off by sliding back from the device once the screws have been taken out.
  4. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully detach the white strips from the motherboard.
    • Be sure to lift the black latch for the largest strip next to the disc drive before removing it.
  5. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove screw above HDMI OUT port.
    • Remove screw above DIGITAL OUT port.
    • Remove the three screws on the motherboard.
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove all screws.
  6. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove motherboard from the device.
    • Be careful not to damage any components of the motherboard when removing it from the device.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Brandon Correa
Участник с: 10/03/17
158 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 403
