Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
  2. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
  3. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn the Blu-ray over
    • Pry open the clips under and on the sides
  4. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
  5. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the Blu-ray back up
    • Remove the three ribbon cables that connect the disc drive to the motherboard.
    • Handle the circuits only on its side.
  6. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a PH1 screwdriver to unscrew both of the 7mm screws on the side of the disc reader.
  7. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently slide the disc drive to the right and lift up to remove the disc drive from the body of the player.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Luiz Barreto
Участник с: 02/15/17
627 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
do you know how I can find a replacement power socket for the pcb on a sony bluray player like the one on this item?
It is the yellow colored socket on this model and still used on most Sony players still in production that use an external AC adapter.
cmfic1 - Ответить
Bei mein dvd Player geht das Netflix nicht und ich habe keine dvd da zu bekommen
Ramona Piekarski - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 34
За всё время: 4,904
